Лайфхаки для домовладельца
Для любого домовладельца одной из главных проблем становятся затраты на содержание дома. И основная статья расходов — энергоснабжение, а именно плата за топливо для котла и электроэнергию. Однако сегодня есть много способов снизить эти расходы, причем очень существенно. Расскажем о некоторых из них.
Присматриваемся к котлам
Главная статья энергозатрат в частном доме – расходы на отопление и горячую воду, то есть на топливо для котла. Самыми экономичными его видами в России по-прежнему остаются природный газ и дрова. А затраты на обогрев зависят от того, насколько эффективно котел расходует топливо.
Казалось бы, с газовым оборудованием все понятно: самый высокий КПД, практически полное сгорание и самая низкая стоимость тепла. И все же если посчитать сумму, которая набегает за год, то получается немало.
Например, в средней полосе России при использовании магистрального газа расходы на отопление и горячее водоснабжение даже небольшого (порядка 150 м2) коттеджа за год составляют примерно 25–35 тысяч рублей. Если подтянуть трубу нет возможности, то приходится жечь привозной сжиженный газ, а это дороже: от 100 тысяч в год. Большой семье и дом нужен побольше, по крайней мере площадью 250–300 м2. А для него получим уже 50–60 тысяч за магистральный или 150–180 тысяч за сжиженный газ в год соответственно.
Суммы немаленькие, однако их реально снизить, выбрав экономичный котел, например, конденсационный. У такой техники эффективность преобразования топлива в тепло составляет в среднем 95 %, но есть и модели, где она приближается к 100 %. Например, у настенного конденсационного газового котла Viessmann Vitodens 200-W этот показатель – 98 %. Это значит, что экономия на газе составит пять – десять тысяч рублей для компактного коттеджа и до сорока – для большого. Разница вполне ощутимая.
Высокая эффективность сжигания топлива достигается благодаря ряду инноваций, дополняющих традиционные преимущества конденсационных котлов. Например, Vitodens 200-W оснащен экологичной цилиндрической горелкой MatriX, которая автоматически настраивается на параметры используемого газа. Сэкономить помогает и встроенный контроллер Vitotronic 200, регулирующий интенсивность горения в зависимости от потребления тепла при разных погодных условиях.
Достойной альтернативой этому решению, но только для негазифицированного дома, отапливаемого дровами, станет компактный дровяной котел Vitoligno 100-S. В отличие от многих собратьев, КПД которых с трудом приближается к 80 %, этот уверенно выдает 90 %. То есть с каждого потраченного на дрова рубля он экономит 12 копеек. Кроме того, большая камера сгорания позволяет загружать полуметровые поленья, поэтому даже в режиме полной нагрузки подбрасывать их придется не чаще чем раз в пять-шесть часов. Изюминкой на торте стала компьютеризированная настройка инновационной печки, которая может как работать сама по себе, так и управлять резервными газовыми или дизельными котлами.
Снижаем потребление тепла
Эффективный котел — полдела, но полученное тепло надо тратить по возможности экономно. Поэтому лучший способ отопления для индивидуального дома — водяной теплый пол. В отличие от батарей, расположенных обычно под окнами и потому прогревающих комнаты очень неравномерно, он нагревает одновременно буквально каждый сантиметр площади. Кроме того, помогает естественный процесс конвекции: теплый воздух постепенно поднимается вверх, а холодный опускается вниз, где пол его снова нагревает. В результате прогретым оказывается сразу все помещение и нет никаких сквозняков по ногам.
Благодаря своей эффективности теплый пол протапливает дом куда быстрее, причем для этого воду достаточно нагреть всего до 40–50 ºC. Тогда как батареи раскочегариваются до 70–80 ºC. Итоговая экономия тепла может достигать 10–15 %.
Для управления температурой в доме лучше всего применить какую-нибудь автоматику. Например, комнатные терморегуляторы, интегрированные в одну систему с контроллером котла. Так, программируемые комнатные термостаты для водяного теплого пола и радиаторных систем умеют взаимодействовать с интеллектуальными системами управления отоплением и имеют встроенную функцию адаптивного обучения. Благодаря ей они запоминают распорядок для пользователей и подбирают предпочтительный температурный режим для каждого времени суток. Это позволяет избежать чрезмерного расхода тепла в те промежутки времени, когда потребность в нем ниже, например, ночью или при отсутствии людей в доме.
Ликвидируем утечки
Рационально тратить тепло не получится, если оно не будет задерживаться в доме. Поэтому все утечки нужно ликвидировать.
Начать стоит с банальной проверки качества уплотнения дверей и окон. Хорошую экономию даст отказ от проветривания путем открывания форточек. Если в системе отопления есть автоматика, то это и не нужно, ведь термостаты не позволят температуре подняться выше комфортной. А необходимый воздухообмен обеспечит вентиляция.
Кстати, она тоже требует пристального внимания. Известно, что на долю вентиляции приходится не менее половины всех теплопотерь в жилом доме, а иногда и больше.
Прежде всего нужно теплоизолировать все воздуховоды, чтобы через них тепло не покидало помещения. В идеале система приточно-вытяжной вентиляции должна включать рекуператор. Звучит это сложно, но на деле может быть устроено довольно просто. Рекуператор — это теплообменник, в котором удаляемый на улицу теплый воздух подогревает поступающий с улицы холодный. То есть часть тепла, затраченного на подогрев воздуха в доме, остается, а значит, на нагрев свежего понадобится меньше энергии и топлива.
Рекуператоры могут иметь разную конструкцию. Простейший вариант — труба в трубе, но это будет довольно громоздко и не очень продуктивно. Эффективнее всего пластинчатые рекуператоры, где встречные потоки воздуха, не перемешиваясь, проходят сквозь частые металлические соты с тонкими стенками, через которые тепло комнатного воздуха передается уличному.
Сейчас в продаже можно найти немало готовых решений, которые встраиваются прямо в воздуховоды или устанавливаются отдельно, например, на чердаке. Они могут быть как пассивными, так и активными, то есть предполагающими установку вентиляторов.
Интересное решение предлагает производитель окон Schüco. Это компактный оконный проветриватель VentoTherm со встроенным локальным рекуператором, решающим проблему теплопотерь при проветривании. Оно осуществляется через встроенный в оконную раму клапан с теплообменником, проходя через который холодный воздух с улицы подогревается покидающим помещение теплым.
Автоматизируем свет
Теплопотери — основная часть энергопотерь жилого дома, но есть еще электроэнергия, расходы на которую также отнимают немалую часть семейного бюджета. Поэтому в некоторых местах общего пользования целесообразно использовать светильники с датчиками движения, а для уличного освещения это может стать правилом. К тому же на улице, и особенно в саду и огороде, есть возможность установить автономные светодиодные фонари с зарядкой от солнечных элементов. Такое решение вообще избавит от части расходов на электричество.
Не менее эффективны с точки зрения энергосбережения диммеры — регуляторы интенсивности освещения. Некоторые современные устройства этого типа оснащены рядом интеллектуальных функций. Например, светорегулятор Legrand Celiane PLC с инфракрасным датчиком может использоваться в качестве передатчика для включения, выключения и регулирования других выключателей. В частности, он умеет управлять осветительными приборами, передавая им команды, полученные от системы умного дома.
Мало кто знает, что упомянутыми выше датчиками движения могут быть оборудованы не только осветительные приборы, но и, например, кондиционеры. Так, внутренние блоки бытовых сплит-систем Fujitsu Deluxe Slide имеют встроенную функцию определения присутствия человека Human Sensor. Инфракрасный датчик фиксирует появление пользователя в зоне действия устройства, затем система анализирует температуру в комнате и при необходимости дает команду на включение кондиционера. Периметр помещения контролируется постоянно, с помощью фокусируемых особым образом лучей, а сенсор присутствия способен не просто распознать появление человека, но и определить степень его активности.
Благодаря использованию такого решения можно не только обеспечить высокий уровень температурного комфорта, но и снизить потребление электроэнергии кондиционером на величину до 80 %. В дополнение к этому интеллектуальное устройство решает еще одну классическую проблему домашних сплит-систем: благодаря датчикам оно определяет местоположение человека в комнате и направляет воздушный поток в другую сторону, что значительно снижает риск простуды.
Все перечисленные советы буквально лежат на поверхности, и в большинстве случаев реализовать их можно даже в построенном доме без проведения серьезных работ. И несмотря на определенные затраты, эти решения буквально с первой минуты использования начнут окупать себя, ведь экономии не придется долго ждать!
Пресс-служба Viessmann
