Можно ли за городом обойтись без магистрального газа и насколько это сложно? Этот вопрос занимает умы многих домовладельцев и тех, кто только планирует ими стать. Газ кажется единственным доступным средством получения тепла в отсутствие центрального теплоснабжения, однако есть и другие способы.
Как показывает практика, при выборе загородного дома для постоянного проживания россияне чаще всего руководствуются его стоимостью, удобством расположения относительно города и наличием социальной инфраструктуры. Остальные вопросы принято решать по ходу. В их числе – газификация поселка.
Согласно статистике, в сельской местности она охватывает менее 55 % населенных пунктов, однако коттеджный поселок – это не село, и даже если ближайшая (а часто одноименная) деревня газифицирована, то это далеко не всегда относится к поселку. Многие застройщики и товарищества не подключают газ принципиально, по причине дороговизны мероприятия, которое вряд ли когда-то окупится. Другие обещают, но обещать – не значит жениться, как гласит известная пословица.
В итоге цена на жилье в газифицированных поселках оказывается существенно выше средней, и они обычно попадают в категорию застройки бизнес-класса, которая не всем по карману. С другой стороны, покупка менее дорогого дома без подключения к магистральному газу (с прицелом на последующее решение этого вопроса в одиночку или в складчину с соседями) может в итоге обойтись в те же деньги, если не дороже.
Возникает очевидный вопрос: а всегда ли нужно ориентироваться на доступность магистрального газа?
Газ бывает разным
Газификация – величина переменная. Сегодня ее нет и в проекте, а завтра, в рамках какой-нибудь очередной госпрограммы освоения села, она вполне может оказаться реальностью. Или вдруг местная администрация все же решит подключить поселок к «трубе». Иногда такую перспективу имеет смысл держать про запас, а пока чуда не произошло – топить сжиженным газом, благо современные котлы оборудованы универсальными горелками. Например, модулируемые горелки Matrix, которыми комплектуются конденсационные газовые котлы Viessmann, рассчитаны на использование как магистрального газа, так и сжиженного. Последний вариант потребует монтажа газгольдера.
На случай перебоев с доставкой газа можно установить котел с комбинированной горелкой, способной работать также и на дизельном топливе. Такой вариант будет несколько дороже, но позволит использовать имеющееся в данный момент топливо, что особенно актуально для регионов с ограниченной или сезонной транспортной доступностью.
Как правило, котел греет воду не только для отопления, но и для бытовых нужд. В большом доме ее потребление довольно приличное, поэтому котлы используются в комбинации с емкостными водонагревателями (бойлерами). Среди них выделяется отдельный класс устройств — бивалентные, с двумя змеевиками, один из которых соединен с контуром котла, а второй позволяет подключить гелиоколлектор. Это снижает расход топлива и экономит значительные средства. Например, плоский или трубчатый солнечный коллектор Vitosol, монтируемый чаще всего на крыше, может обеспечить до 60 % годовой потребности в энергии для нагрева горячей воды при площади всего 2–4 м2, а солнечным летом вообще покрыть ее полностью. В некоторых случаях солнечные коллекторы можно использовать и для подпитки системы отопления, правда, это потребует существенного увеличения их количества.
Не газом единым
В последнее время незаслуженному забвению подвергается твердое топливо, и совершенно напрасно. Невысокая популярность таких решений объясняется необходимостью предварительной подготовки топлива и отсутствием полностью автоматического режима: в отличие от газового, дровяной котел нельзя «включить и забыть». Однако сегодня существуют решения, значительно облегчающие жизнь пользователя.
Например, газогенераторный котел Vitoligno 100-S можно загружать поленьями длиной до 50 см, что значительно упрощает процесс заготовки дров. А в сочетании с загрузочной камерой объемом 100 литров это дает увеличение времени между загрузками: на максимальной мощности одной порции топлива хватает на четыре часа, а в режиме поддержания комфортной температуры в доме – на целые сутки, в течение которых можно не беспокоиться о необходимости «подбросить дровишек».
Vitoligno 100-S выдает тепловую мощность от 18 до 45 кВт и отличается рекордным для твердотопливного котла КПД, превышающим 90 %, что позволяет экономить на топливе. А поскольку он способен работать в бивалентном режиме, его можно использовать как единственный источник тепла для отопления и приготовления горячей воды.
Однако не менее актуальна возможность применения котла в комплексе с газовым или дизельным. Например, дровяной может быть основным, а второй – резервным (на случай особо сильных морозов или перебоев в поставках топлива). Причем его запуск управляется цифровым контроллером Vitoligno 100-S и происходит только в том случае, если мощности дровяного не хватает.
Греемся от земли и воздуха
Тепловой насос – пока не самый частый гость в домах у россиян. Решение это не из дешевых и по стоимости сравнимо с подключением к «трубе» в индивидуальном порядке. Но если в доме живут круглый год, его площадь превышает 100 м2, а обитатели ценят комфорт и независимость, то тепловой насос становится хорошей альтернативой любым видам традиционного топлива, поскольку не требует его вообще.
Наиболее распространены геотермальные тепловые насосы, извлекающие тепловую энергию, которую грунт или водоемы аккумулируют в теплое время года. Для их работы необходим теплосъемный коллектор: либо горизонтальный, который закапывается на прилегающем к дому участке, либо вертикальный, который погружается в предварительно пробуренные скважины. Основная сложность — это именно устройство коллектора. Для него придется выделить площадь примерно от пяти-шести соток (если коллектор горизонтальный) и больше, которую потом можно будет использовать разве что под газон. Работа и материалы потребуют затрат больше, чем стоимость собственно теплового насоса (сам он размером примерно с маленький холодильник, не производит шума и даже не требует отдельного помещения). Выполнить ее под силу только квалифицированным специалистам, поскольку неправильная укладка коллектора ведет к промерзанию грунта и выходу системы из строя. Поэтому геотермальная установка нуждается в предварительном проектировании. Зато она будет работать круглый год, с одинаковой эффективностью и при любых погодных условиях.
Альтернатива — воздушный тепловой насос. Ему не нужен коллектор, поскольку теплосъем осуществляется с воздуха, который агрегат прогоняет через себя вентиляторами (подобно наружному блоку сплит-системы). Однако есть ограничения по мощности (такое решение не будет самодостаточным для больших домов) и наружной температуре: воздушные системы работают только до -20 °C.
Тепловые насосы Viessmann предполагают возможность подключения емкостного водонагревателя (бойлера), тогда они могут использоваться не только для отопления, но и как источник горячей воды для бытовых нужд. При этом определенные модификации бойлеров, например, Viessmann Vitocell 100-B, позволяют подключать в качестве дополнительного источника тепла гелиоколлектор. Ну а на случай возникновения внеплановых пиковых нагрузок (например, визит гостей) можно установить дополнительные электрические ТЭНы, которые система будет включать только в тех случаях, когда ее собственной мощности окажется недостаточно.
Эффективность теплового насоса
Как можно было догадаться, для работы теплового насоса любого типа нужна электроэнергия. Она питает циркуляционный насос, прокачивающий рассол через коллектор, двигатель вентилятора и другие устройства. Поэтому тепло достается не совсем даром. Для оценки эффективности тепловых насосов используется коэффициент преобразования COP (coefficient of performance). Он показывает, сколько киловатт-часов тепловой энергии можно извлечь из грунта, воды или воздуха, затратив один киловатт-час электрической. Например, COP геотермальных тепловых насосов Viessmann может достигать значения 6,5, при этом реальный эксплуатационный показатель (в пересчете на среднюю температуру воздуха за период отопительного сезона) будет колебаться в пределах от 4 до 4,5. С помощью этих цифр можно грубо посчитать стоимость отопления дома «в электрическом эквиваленте».
Допустим, для отопления коттеджа в год нужно примерно 30 000 кВт*ч тепла. Разделив это число на 6,5 (средний показатель для геотермальных тепловых насосов Viessmann), получим 6667 кВт*ч электроэнергии, которую потребит наш агрегат за то же время. По однотарифной сетке Мосэнергосбыта для сельских поселений (3,77 руб./кВт*ч с 1 июля 2018 г.) это обойдется примерно в 25 000 руб. за семь месяцев отопительного сезона (около 3600 руб. в месяц).
Сравним с магистральным газом. С учетом КПД котла он дает примерно 10 кВт тепла на кубометр, то есть, чтобы получить 30 тыс. кВт, нужно сжечь примерно 3000 кубов. По тарифу для Московской области (5,341 руб./м2) это обойдется в 2300 руб. в месяц.
Конечно, магистральный газ выходит дешевле, но зато тепловой насос дает практически полную ресурсную независимость, ведь с ним нужно только электричество. А вот сжиженный газ и тем более дизельное топливо уже точно будут дороже.
Эффективность воздушного теплового насоса немного ниже: его реальный эксплуатационный COP колеблется в пределах от 3 до 3,5 (для Viessmann Vitocal 100-S).
Как повысить окупаемость теплового насоса
Сделать это позволяют функции пассивного и активного охлаждения. Они переключают тепловой насос с нагрева на охлаждение помещений, и он берет на себя роль кондиционера. Благодаря этому можно отказаться от покупки сплит-систем и тем самым вернуть часть затрат на оборудование.
Опция пассивного охлаждения предполагает охлаждение помещений дома без использования компрессора, только за счет естественной температуры окружающей среды. В геотермальных тепловых насосах Viessmann она реализуется путем подключения дополнительного блока Natural Cooling. При активации этого режима агрегат способен развить мощность охлаждения до 5 кВт и понизить температуру в доме примерно на 3 °C. Поскольку компрессор при этом не задействован, электроэнергия практически не расходуется: ее нужно совсем немного, для работы циркуляционного насоса и цифрового контроллера. Поэтому пассивное охлаждение намного эффективнее, чем кондиционирование воздуха традиционными средствами. Кроме того, в этом режиме тепловой насос работает абсолютно бесшумно.
Если же мощности пассивного охлаждения недостаточно, можно воспользоваться активным (Active Cooling). Данная опция доступна как для геотермальных, так и для воздушных тепловых насосов. При этом теплоизбытки помещений можно использовать для нагрева горячей воды, что делает объединение функций отопления и охлаждения с помощью теплового насоса очень эффективным.
Итак, мы выяснили, что прожить можно и без газа, причем не менее комфортно. Разнообразие конструктивных решений современного отопительного оборудования и доступность технологий альтернативного теплоснабжения предоставляют домовладельцу широкий выбор вариантов. Главное — заранее выбрать наиболее подходящий, исходя из своих потребностей и возможностей.
Пресс-служба Viessmann
